Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Для общего руководства по разборке воспользуйтесь этой инструкцией. Данное руководство описывает шаги по общей разборке Beats Pill 1.0.
Выберете то, что вам нужно
С помощью пластиковой лопатки создайте зазор между защитными решетками динамиков, а затем снимите их.
На нижней стороне устройства снимите резиновое основание с логотипом BeatsPill.
С помощью антистатической крестовой отвертки Phillips #0 открутите четыре винта, которые находились под резиновым основанием.
Открутите два винта с помощью отвертки Phillips #0.
Медленно снимайте центральную полосу и два стопорных кольца, пока не отделится клеевой слой. Отложите стопорные кольца и центральную полосу в сторону.
Используйте спуджер, чтобы поддеть устройство вдоль шва, начиная с середины.
Откройте устройство, чтобы разделить переднюю и заднюю панели.
Аккуратно отсоедините желтый, красный, черный и белый провода от материнской платы.
Аккуратно снимите черный и красный провода датчика NFC.
Аккуратно снимите управляющие кабели (4 черных, 1 красный).
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #0 Screwdriver$5.49
С помощью Phillips #0 Screwdriver открутите четыре винта, удерживающие планки, которые проходят поверх аккумулятора.
С помощью той же отвертки выкрутите винты материнской платы вместе с резиновыми заглушками.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса
Снимите желтый модуль NFC с помощью Tweezers
С помощью паяльника припаяйте новый аккумулятор к материнской плате: красный провод к контакту 0,2 В (+), а черный провод к контакту «земля» (-). Обратитесь к руководству по пайке для получения дополнительной информации о выполнении этого шага.
Для сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
donde puedo comprar la batttery para pill beats
Where can you buy the replacement battery
I got a replacement battery for 2.0 from Amazon, it works great! here is the link:
https://www.amazon.com/dp/B072PHZ235
And it also has battery for pill 1.0, pill XL...
Could you please tell what is the yellow card in the last picture?
Looks like the Bluetooth antenna
