Beats Studio3 Wireless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a pointed nylon spudger to remove the center circular panel on the right side of your device.
      • Be gentle while removing this piece as it is glued on with adhesive.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3.5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using a pointed nylon spudger, remove the tab located on the inner part of the headband labeled "R."
      • Place the nylon spudger in between the side panels and push inward going from bottom to top to separate both sides of the panel.
      • The panel will pop open after separating.
      Спросите у FixBot
    4. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place the nylon spudger underneath the battery, push inward and separate the battery from the inside.
      • Never use sharp tools to pry batteries. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
      Спросите у FixBot
    5. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a nylon spudger to lift up the glue sticking the wires down.
      • Use a nylon spudger to lift the connector to disconnect the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lourdes Dejesus
Участник с: 03/16/23
240 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 членов
Автор 17 руководств
4 Комментарии к руководству
Should the glue be reapplied or is it okay to simply place back on?
Jake Allen - Ответить Поделиться
the replacement batteries usually come with a gluepad on the back.
The connector its up to you - you risk the chance of the connector coming lose and u have to reopen the headset. But ill take the chance for now, lets see how it holds up without new glue.
seb - Ответить Поделиться
Tengo una duda mis audífonos la batería esta full de voltaje pero me marca un rojo y no me prenden q podría ser o que solución podría darle
luis m cruz - Ответить Поделиться
My beats studio 3 proplem was it plink whit when i connect it with the charger, but when i press to start it it blinks full red .
My Qus is .. is the battery are dameged ..?!
Hmam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 330
За всё время: 12,604
