Belkin NetCam HD Lens Piece Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
      Спросите у FixBot
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use pressure to separate the covers.
      • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
      Спросите у FixBot
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
      Спросите у FixBot
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
      Спросите у FixBot
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
      • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
      Спросите у FixBot
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
      Спросите у FixBot
    4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
      Спросите у FixBot
    1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: шаг 9, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Flip the circuit board to the back side.
      • Fold down the tape with your finger.
      • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 1.2 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Flip the circuit board back to the other side.
      • Unscrew the screw with a Phillips #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
    3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Slide the attached piece from the lens holder device.
      Спросите у FixBot
    4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to pull the white attachment out from the port a little.
      • Then, take your fingers and gently pull the white attachment out from the tan port.
      Спросите у FixBot
Заключение
Destinie DiazVerdejo
Участник с: 10/04/16
805 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,409
