BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement, Lamp: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
      • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
      Спросите у FixBot
    3. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
      Спросите у FixBot
    4. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
      • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
      Спросите у FixBot
    1. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Turn the projector over and remove the five 9.5 mm Phillips #1 screws that hold the back cover with a Phillips #1 (PH1) screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement, Remove the 6th screw holding the top cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flip the projector and remove the 6th and last crew.
      Спросите у FixBot
    3. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using an opening tool, remove the top cover by first loosening its top cover.
      Спросите у FixBot
    4. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unplug the wire that connects the front cover to the circuit board.
      • Now use the opening tool to pry the front cover from the platform.
      • Gently pull the top cover from the rest of the frame.
      Спросите у FixBot
    5. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • To prevent potential for electrical damage, disconnect any wires connected to the circuit board.
      • Using the opening tool, loosen the sides of the platform. Then gently pull them off from the projector components.
      Спросите у FixBot
    6. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove these four 8.5 mm Phillips #1 screws using a Phillips #1 (PH1) screwdriver.
      • Afterwards, use a 5mm nut driver to remove the four remaining screws.
      • Use the opening tool to loosen the back cover then pull it off.
      Спросите у FixBot
    7. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • With a Phillips #1 (PH1) screwdriver, remove the four 6.3 mm Phillips screws that hold the metal casing on top of the circuit board.
      • Remove the metal casing.
      Спросите у FixBot
    8. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #1 (PH1) screwdriver, remove the three 6.3 mm Phillips #1 screws holding down the circuit board.
      • Carefully pull the circuit board from the frame, adding force to the area where the pushbuttons are located.
      Спросите у FixBot
    1. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement, Blower Fan: шаг 13, изображение 1 из 2 BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement, Blower Fan: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Unscrew the Philips #1 (PH1) screw securing the green wire located at the bottom left of the metal casing.
      • Remove a second Philips #1 (PH1) screw that holds down the top of the metal casing located near the back of the projector’s lens.
      Спросите у FixBot
    2. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove three Philips #2 (PH2) screws that attach the metal casing to the platform.
      • Remove the metal casing by pulling it straight up.
      Спросите у FixBot
    3. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove the two Philips #2 (PH2) screws that hold down the black blower fan, located at top center of the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. BenQ HT1075 Projector Blower Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the three Philips #1 (PH1) screws that attach the blower fan to the metal cover.
      • Gently remove the blower fan by pulling it directly upwards from the base.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gabriela Remulla
Участник с: 09/26/17
1 026 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 членов
Автор 14 руководств
3 Комментарии к руководству
I did the repair to clear out some dust and glass from a blown lamp. After putting it back together, I get lights most likely from no power at all. Do you think the next step would to be take back apart and make sure everything is connected correctly? I can be reached at jaspercloren@gmail.com or I will check back on here.
Thank you for all your write ups, they are very nice. I may suggest to get a closer view of the screws/bolts in case someone misplaces one.
Jasper Loren - Ответить Поделиться
where can we buy the replacement fan? Is there a part number for finding this part?
Rekhender Dhawan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 57
За всё время: 10,525
