Benchmade Griptillian Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. Benchmade Griptillian Disassembly, Close the blade and turn the knife to the side that has the belt clip: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Be sure to make note of what side the belt clip is on for reassembly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Benchmade Griptillian Disassembly, Remove screws: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a T6 bit to remove the two screws holding the belt clip.
      Спросите у FixBot
    3. Benchmade Griptillian Disassembly, Remove T6 Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the T6 bit to remove the four screws holding the handle in place.
      Спросите у FixBot
    4. Benchmade Griptillian Disassembly, Turn the knife over: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the knife over and remove one T6 screw.
      Спросите у FixBot
    5. Benchmade Griptillian Disassembly, Remove the T8 screw: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Turn the knife over and remove the T8 screw that is going through the hinge.
      Спросите у FixBot
    6. Benchmade Griptillian Disassembly, Remove the handle: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once you've removed the screw, you can remove the handle.
      Спросите у FixBot
    7. Benchmade Griptillian Disassembly, Drive pin out of the other handle: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using the T6 bit, drive the hinge pin out of the other handle.
      Спросите у FixBot
    8. Benchmade Griptillian Disassembly, Remove the other handle: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Once you've done this you can remove the other handle.
      Спросите у FixBot
    9. Benchmade Griptillian Disassembly, Slide the blade out of the frame: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Be sure to keep both brass washers. Sometimes they will stick to the frame or the blade.
      Спросите у FixBot
    10. Benchmade Griptillian Disassembly, Sand both sides of copper: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using 600 grit sandpaper and a flat surface, rub both sides of the copper washers until there is new material showing.
      Спросите у FixBot
    11. Benchmade Griptillian Disassembly, Reverse process to re assemble: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Reverse process to re assemble.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spin Modder
Участник с: 07/21/22
256 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 69
За всё время: 1,584
