Beyblade LR String Launcher Fix
Выберете то, что вам нужно
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 1, изображение 1 из 2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    Спросите у FixBot
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 3, изображение 1 из 2 Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    Спросите у FixBot
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 4, изображение 1 из 2 Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    Спросите у FixBot
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 5, изображение 1 из 2 Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    Спросите у FixBot
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 6, изображение 1 из 3 Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 6, изображение 2 из 3 Beyblade LR String Launcher Fix: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Wong
Участник с: 01/13/24
352 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 178
За всё время: 2,967
