Bike Chain Installation
Выберете то, что вам нужно
  1. Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: шаг 1, изображение 1 из 2 Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Rout the chain around the front chain rings and rear derailleur.
    • Pull the ends of the chain together.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Bike Chain Installation: шаг 2, изображение 1 из 2 Bike Chain Installation: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the chain cutter tool to press the chain pin back through the chain link. If it is difficult to push it back in, the links are not aligned properly. Realign and try again if this is the case.
    • Caution: Reusing pins in chains can cause the chain to fail. This is because the pins are press fit into link. Using a new pin when assembling a chain is recommend for long term use.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
aaron thielk
Участник с: 10/10/10
1 984 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 членов
Автор 21 руководств
2 Комментарии к руководству
what do you do if the Chain keeps Falling off when your Riding the Bike an the Chain still rubs against the tire .
Anthony - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 116
За всё время: 17,529
