BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
      • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Push down on the release button with one thumb.
      • Slide the battery cover off with the other thumb.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the silver strip near the top of your BlackBerry.
      • Use a plastic opening tool to pry off the edge of the silver lining.
      • Slide the tool along the length of the silver strip to completely remove it.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Do not lose the screws. They are quite small and can easily be misplaced.
      • Locate and unscrew the four (4) screws using a T6 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The keypad cover may fall out of the housing when prying the housing apart.
      • Tightly pinch the top of the front and back halves of the housing.
      • Carefully pry the two halves of the housing apart.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • You can now easily remove the "guts" of the phone from the housing.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws holding the battery and speaker housing to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Once the battery housing is seperated from the motherboard, the battery terminal will slide off the battery housing.
      • The small plastic piece with four metal pins is the battery terminal shown in the third picture.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kellan
Участник с: 03/30/10
277 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,551
