BlackBerry 7100g Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 7100g Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
    Спросите у FixBot
  3. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
    Спросите у FixBot
  4. BlackBerry 7100g Screen Replacement, Housing: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement, Housing: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement, Housing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the silver strip near the top of your BlackBerry.
    • Use a plastic opening tool to pry off the edge of the silver lining.
    • Slide the tool along the length of the silver strip to completely remove it.
    Спросите у FixBot
  5. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not lose the screws. They are quite small and can easily be misplaced.
    • Locate and unscrew the four (4) screws using a T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The keypad cover may fall out of the housing when prying the housing apart.
    • Tightly pinch the top of the front and back halves of the housing.
    • Carefully pry the two halves of the housing apart.
    Спросите у FixBot
  7. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can now easily remove the "guts" of the phone from the housing.
    Спросите у FixBot
  8. BlackBerry 7100g Screen Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Turn the "guts" over so the speaker is facing up.
    • Locate and unscrew the four (4) screws near the bottom of the motherboard, using a T6 screwdriver.
    • Separate the battery housing from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the keypad off of the motherboard.
    • It should come off with little effort. If not, there are several tabs that can be released on either side of the keypad.
    Спросите у FixBot
  10. BlackBerry 7100g Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 BlackBerry 7100g Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon connector below the bottom of the screen.
    • Use a spudger to flip up the connector.
    Спросите у FixBot
  11. BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 BlackBerry 7100g Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Locate the four (4) white tabs that attach the screen to the motherboard.
    • Carefully detach the tabs from the motherboard.
    • The screen can now be removed from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adriel Salinas
Участник с: 04/11/10
42 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 членов
Автор 33 руководств
1 Комментарий к руководству
just a heads up don't do this with a iPhone it does not work at All!
Jaxson HUTCHINSON - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,327
