Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Нажмите большим пальцем на кнопку фиксатора на задней стороне BlackBerry 7280.
      • Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека, чтобы снять ее с устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Извлеките литий-ионный аккумулятор с задней стороны устройства с помощью указательного пальца.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, SIM-карта: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, SIM-карта: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, SIM-карта: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Держите устройство обеими руками.
      • Извлеките держатель SIM-карты, потянув его большим и указательным пальцами.
      • Выньте SIM-карту из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Задняя крышка: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Задняя крышка: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T6 выкрутите все шесть винтов длиной 1/8 дюйма (отмечены красным) с задней крышки. Отложите винты в сторону.
      • SIM-карта была извлечена заранее, чтобы предотвратить её повреждение. Это рекомендуется, но не является обязательным.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть и отделить заднюю крышку от передней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Передняя панель корпуса: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Передняя панель корпуса: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T6 выкрутите один винт длиной 3 мм, удерживающий верхнюю металлическую скобу на большой металлической скобе. Отложите винт и скобу в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Снимите передний пластиковый корпус с металлического кронштейна.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, ЖК-экран и динамик: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, ЖК-экран и динамик: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть край экрана рядом с колесиком прокрутки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Логическая плата: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T6 выкрутите 3 винта длиной 3,2 мм, указанные на изображении.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките логическую плату руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Разъем аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена разъема аккумулятора BlackBerry 7280, Разъем аккумулятора: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Чтобы отсоединить разъем аккумулятора, просто извлеките его из металлического кронштейна рукой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Andrew Catlin
Участник с: 03/11/13
16 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 628
