BlackBerry 8820 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
    Спросите у FixBot
  4. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
    Спросите у FixBot
  5. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry off the front casing.
    • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
    Спросите у FixBot
  6. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard downwards, as shown.
    • The keyboard will detach from the casing with a small amount of pressure.
    Спросите у FixBot
  7. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the new keyboard into the casing. If done correctly, it should click into place and stay secure.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ryan
Участник с: 04/12/13
44 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,014
