BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back panel by sliding it downward and lifting it away from the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by lifting the bottom edge of the battery from the bottom of the phone and up from the case.
      • (Warning: Power-off the device before removing the battery.)
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the SIM card by pushing the card vertically through the bracket towards the top of the device.
      • The SIM card MUST be removed to disassemble the device.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to gently pry the bottom panel with the AT&T logo away from the phone.
      • Note: You will hear a snapping sound.
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the front panel 5.57mm Torx head screws x2 with the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to remove the frame.
      • This will take a bit of effort. You will hear a snapping sound.
      Спросите у FixBot
    7. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Gently lift the bottom of the keyboard up with your fingers and pull it toward the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    8. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Align the new keyboard to the bottom of the screen with the track pad slot angled downward.
      • Once the keyboard is flush with the screen, push the keyboard into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse.
Danny
Участник с: 03/11/15
365 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,791
