Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Корпус материнской платы: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Корпус материнской платы: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Корпус материнской платы: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор, поддев его нижнюю часть.
      • Когда аккумулятор будет приподнят, потяните его в сторону от верхней части устройства.
      • Обязательно отключайте все источники питания перед началом работы с электронными устройствами, чтобы не травмировать себя и не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Выдвиньте SIM-карту из-под удерживающего кронштейна вверх, в сторону контактов разъема аккумулятора.
      • Перед полной разборкой устройства необходимо извлечь SIM-карту. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению компонентов в процессе дальнейшей разборки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подденьте декоративную панель с логотипом AT&T с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Вы услышите щелчок, когда пластиковые фиксаторы выйдут из пазов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 4, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Torx T5 выкрутите два черных винта Torx длиной 5,57 мм под клавиатурой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Снятие корпуса: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Снятие корпуса: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, Снятие корпуса: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять рамку корпуса устройства.
      • Вы услышите щелчок, когда фиксаторы выйдут из пазов.
      • Когда корпус будет отделен от устройства, сдвиньте его в сторону от верхней части телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите нижнюю часть клавиатуры.
      • Потяните клавиатуру в сторону от нижней части ЖК-дисплея и приподнимите вверх.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два стальных винта с головкой Torx длиной 4,13 мм с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте шлейфовый разъем в верхней части телефона с помощью пластикового медиатора.
      • Шлейфовые разъемы очень хрупкие. Избыточное усилие или неверное движение могут повредить шлейф, из-за чего может потребоваться замена всего узла целиком.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два верхних стальных винта с головкой Torx 4,13 мм с помощью отвертки Torx T5.
      • Теперь у вас должно быть в стороне два черных винта с головкой Torx 5,57 мм и четыре стальных винта с головкой Torx 4,13 мм. Не потеряйте их.
      • Снимите прозрачную пластиковую крышку, потянув ее прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за материнскую плату со стороны экрана
      • Приподнимите плату от основания корпуса и потяните вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, ЖК-дисплей: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700, ЖК-дисплей: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Переверните материнскую плату так, чтобы ЖК-дисплей плотно прилегал к поверхности вашего рабочего места.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть шлейф, расположенный с левой стороны материнской платы.
      • Будьте осторожны. Шлейфы очень хрупкие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы аккуратно отжать две золотистые металлические скобы в верхней части дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть ЖК-дисплей и отделить его от платы.
      • Экран крепится к плате двумя прочными клейкими прокладками. Вам потребуется приложить значительное усилие. Не бойтесь сломать плату: экран отделится гораздо раньше, чем плата треснет.
      • Снятие трекпада перед этим ремонтом необязательно. Если вы хотите его снять, следуйте этому руководству для получения инструкций по демонтажу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Вставьте нижние выступы нового ЖК-дисплея в золотистые пазы над панелью тачпада.
      • Плотно прижмите новый дисплей на место.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея BlackBerry Bold 9700: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы вернуть золотистые скобы на место
      • Прижмите шлейфовый разъем до фиксации.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Patrick
Участник с: 03/11/15
703 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 6,586
