BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Motherboard Housing: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Motherboard Housing: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Motherboard Housing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by prying the bottom of the battery upward.
      • Once the battery is angled up, pull it away from the top of the device.
      • Be sure to remove all power sources before working on electronic devices to avoid harming yourself or the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the SIM card from underneath the holding bracket upward toward the battery connector pins.
      • You must remove the SIM card before you can fully disassemble the device. Failure to do so may cause damage to components later on in this process.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pry off the AT&T logo panel with the plastic opening tool.
      • You will hear a snapping sound as the plastic tabs pop out.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use your T5 Torx screwdriver to remove the two black 5.57mm Torx head screws underneath the keyboard.
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to remove the frame of your device.
      • You will hear a snapping sound as the tabs pop out.
      • Once the case is loosened from the device, slide the case away from the top of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Gently lift the bottom of the keyboard upward.
      • Pull the keyboard away from the bottom of the LCD display and lift upward.
      Спросите у FixBot
    7. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two Torx head 4.13mm steel screws with your T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently pry up the ribbon connector at the top of the phone with a plastic opening tool.
      • Ribbon connectors are fragile. Too much force in the wrong place will damage the ribbon and may force you to replace an entire assembly.
      Спросите у FixBot
    9. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the top two Torx head 4.13mm steel screws with your T5 Torx screwdriver.
      • You should now have two 5.57mm black torx head screws and four 4.13mm steel Torx head screws off to the side. Do not lose them.
      • Lift the clear plastic cover directly upward.
      Спросите у FixBot
    10. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Grip the motherboard by the screen
      • Lift the board away from the base of the housing and vertically up.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Memory Card Socket: шаг 11, изображение 1 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Memory Card Socket: шаг 11, изображение 2 из 3 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement, Memory Card Socket: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Use plastic opening tool to pry away tiny metal arm that is holding the socket in place.
      • Lift SD memory card socket away from phone housing till it is removed.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 BlackBerry Bold 9700 Memory Card Socket Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Align new SD memory card socket into the socket housing and connect tiny metal arm.
      • Apply pressure to the top of new SD Memory card socket.
      • Once the SD memory card socket is correctly placed in the housing you are done.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Danny
Участник с: 03/11/15
365 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,619
