BlackBerry Key2 Disassembly
    1. BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: шаг 1, изображение 3 из 3
      • The start of our disassembly. Turn off your device before start.
      • Remove the sim card bracket.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Apply heat to the back of the phone to remove the plastic cover.
      • With a pry tool of your preference start to lift up the back cover. Be careful on that part of the process.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove all the screws.
      • Remove the loudspeaker module.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the point of a plastic spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Be gentle lifting up the back bracket.
      • I marked in red all the flex cables connected on the motherboard. You got to remove them all.
      • Start disconnecting the battery flex cable.
      Спросите у FixBot
    6. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect and remove the rear camera.
      • Then continue disconnecting the other flex cables.
      • Don't forget to use a plastic tool.
      Спросите у FixBot
    7. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: шаг 7, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: шаг 7, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect all the flex cables.
      • Start from the bottom .
      • Lift up gentle and check the last photo,there's a little detail on the proximity sensor. You'll have to disconnect it after lift up the motherboard.
      • Observation : this way worked better for me without damaging the proximity sensor. It doesn't change anything try to heat up a little bit and removing it before remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: шаг 8, изображение 1 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: шаг 8, изображение 2 из 3 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Heat the LCD before lift.
      Спросите у FixBot
    9. BlackBerry Key2 Disassembly, Final: шаг 9, изображение 1 из 1
      • And we're done.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
DouglasVinicio
Участник с: 09/27/18
1 711 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
The antenna connector on the daughter board can be broken off really easily. Pop off the connectors carefully. A hot air workstation will make quick work of re attaching tho.
Grant Marshall - Ответить Поделиться
OMG that’s probably exactly what happened to me. now the phone does not receive network anymore any suggestions on what to do ?? i am quite certain i cannot get another antenna or board. do you think i can find a matching antenna from another phone entirely ???
Chinedu - Ответить Поделиться
Thanks for this tear down! At what step can the battery be removed? It *appears* to be mid-step-5
charleslindsay - Ответить Поделиться
Same her no Network so my Key2 ist useless :/
Christoph Alber - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 140
За всё время: 18,467
