BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
      • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
      • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Left Speaker: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove 1.55x.33mm Phillips screw from the metal frame.
      • Remove 1.5x4.25mm Phillips screw from speaker bar.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Peel off the stickers holding the left speaker in place with a tweezer or by using your fingers
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Left Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Left Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slide the left speaker bar out from its metal bracket.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Right Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove both 1.5x4.25mm Phillips screws from the right speaker bar by using the Phillips Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Right Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Right Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Lift the right speaker bar to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the battery connector using either your fingers or a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unscrew two 1.17x2.9mm Phillips screws from the white connector port.
      • Lift the battery connector away from the motherboard using a spudger.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the clipped ZIF data connector coming from underneath the motherboard.
      • Lift up the black plastic clip with a spudger.
      • Pull the connector out gently using tweezers.
      • Be careful to ensure that the black plastic clip has been lifted away from the connector ribbon before pulling on the connector. The clip should be loose and easy to wiggle. Removing the connector before it is unclipped can cause damage.
      Спросите у FixBot
    6. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the following five screws from the motherboard.
      • Three 1.5x2.5mm Phillips screws
      • Two 1.55x2.38mm Phillips screws
      Спросите у FixBot
    7. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Wire Leads: шаг 13, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    8. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Motherboard: шаг 14, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Motherboard: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Gently lift the motherboard away from the device. If there is any resistance, check the previous steps to ensure that all connections have been removed.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Mid-Frame: шаг 15, изображение 1 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Mid-Frame: шаг 15, изображение 2 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Mid-Frame: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove both screws attaching the metal mid-frame to the front panel.
      • Two Phillips screws
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Boards from Mid-Frame: шаг 16, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Boards from Mid-Frame: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Unscrew the small blue boards in each corner with the same Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Peel Off Sticker: шаг 17, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Peel Off Sticker: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Remove the sticker holding the touchscreen controller in place to free it from the mid-frame.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unclip Mid-Frame: шаг 18, изображение 1 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unclip Mid-Frame: шаг 18, изображение 2 из 3 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unclip Mid-Frame: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Unclip all attachments along the sides of the tablet.
      • Two large clips on the top of the device.
      • Four medium clips on the bottom of the device.
      • One small clip on the side of the device, near the headphone jack.
      • This last clip is particularly difficult and might require a sharper tool to remove.
      Спросите у FixBot
    5. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Lift Mid-Frame: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Gently lift the metal mid-frame away from the front panel.
      • A connector runs through a hole in the mid-frame under the area where the motherboard used to rest. While lifting, ensure that this connector is properly fed through the hole.
      Спросите у FixBot
    6. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Unscrew Display: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Remove the one remaining Phillips screw holding the display in place.
      Спросите у FixBot
    7. BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Display: шаг 21, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Front Panel Replacement, Remove Display: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Gently lift the display out of place.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keyon Keshtgar
Участник с: 10/11/14
433 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I get a blackberry playbook screen am in Kenya
Emily Opondo - Ответить Поделиться
Did you get the screen? I need it too.
Koyo Iain - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 5,915
