BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before beginning this installation, make sure phone is powered off .
      • Turn phone over to the backside.
      • Press down on the lower portion of the back cover.
      • Slide the lower portion down to remove the cover and reveal the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Front and Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Front and Back Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once the battery is removed, remove the four 9.2 mm screws with the T4 Torx Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove side panels with the Plastic Opening Tool by sliding it along the edge of the panel until you can pry it off with the tool.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the back casing using the Plastic Opening Tool
      • Once the back casing is removed the top two buttons are likely to pop out.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the two 9.2mm screws on the upper inside casing
      • Remove them using the T4 Torx Screwdriver
      • Slide off the front casing once the screws are removed.
      • Trackball will fall out once the casing is removed.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 BlackBerry World Edition 8830 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the keyboard from the front casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Martha de Maria y Campos
Участник с: 04/12/12
142 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G27
4 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 869
