Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры BlackBerry 8110
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните телефон экраном вниз на стол. Найдите хромированную кнопку фиксатора и нажмите на нее, чтобы отсоединить крышку аккумуляторного отсека.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда крышка аккумуляторного отсека снята, найдите два винта Torx #T6 длиной 7,5 мм в верхней части телефона. Выкрутите их, вращая отверткой T6 против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие нижней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие нижней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда два верхних винта выкручены, возьмите пластиковую лопатку (spudger) и найдите два зазора слева и справа от кнопки, которая освобождает крышку батарейного отсека.
      • Аккуратно вставьте лопатку в зазор и надавите вниз, чтобы снять нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие винтов с лицевой стороны: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие винтов с лицевой стороны: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Переверните телефон экраном вверх. После снятия нижней крышки вы увидите два винта Torx #T6 длиной 7,5 мм в каждом углу под клавиатурой. Аккуратно открутите их.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие боковых панелей: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие боковых панелей: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие боковых панелей: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Теперь, когда винты на передней панели откручены, возьмите диэлектрическую лопатку (spudger) и вставьте её между декоративной накладкой на боковой стороне телефона и самим корпусом телефона. Аккуратно подденьте и отделите накладку от телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Теперь вы готовы к снятию задней панели. Для этого найдите два зажима с каждой стороны телефона (под декоративной накладкой, которую вы только что сняли).
      • Обнаружив эти зажимы (всего их четыре, по два с каждой стороны), вы сможете отстегнуть их пальцами.
      • Будьте осторожны, чтобы не сломать зажимы в процессе.
      Спросите у FixBot
    7. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие передней панели: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Снятие передней панели: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Теперь передняя панель готова к снятию с остальной части телефона. Чтобы это сделать, просто отделите переднюю часть (с клавиатурой и экраном) от логической платы телефона при помощи пальцев.
      Спросите у FixBot
    8. Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Замена клавиатуры: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры BlackBerry 8110, Замена клавиатуры: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Теперь вы готовы к замене клавиатуры! Для этого удерживайте переднюю панель экрана вместе с клавиатурой; если вы подтолкнете клавиатуру через переднюю панель, она должна легко выпасть.
      • Чтобы установить новую клавиатуру, поместите ее поверх передней панели экрана и закрепите на месте с помощью пазов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Yaqoub Alshawaf
Участник с: 09/25/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 620
