Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дигитайзера BlackBerry Classic
Просмотров: 19 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
44
За последние 30 дней:
191
За все время:
18 557
Комментарии: 13
4 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 23
23 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 35 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Недостающие детали
Некоторые детали этого руководства отсутствуют. Помогите пользователям добавив инструменты, уровень трудности или количество необходимого время.
Замена ЖК-дисплея и дигитайзера на устройстве Q20
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дигитайзера BlackBerry Classic, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Начните со снятия задней крышки.
      • Она приклеена сверху и снизу. Используйте лопатку iSesamo и приложите небольшое усилие, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дигитайзера BlackBerry Classic: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Как и во многих других моделях BlackBerry, подденьте и извлеките небольшую пластиковую кромку в нижней части клавиатуры
      • После этого откроется доступ к двум винтам Torx, которые нужно открутить
      Спросите у FixBot
    3. Замена дигитайзера BlackBerry Classic, Снятие средней рамки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Переверните Blackberry и выкрутите все винты Torx
      • Отложите винты аккумулятора отдельно, так как они отличаются
      • Будьте внимательны с винтом Phillips 00 в левом верхнем углу
      • Снимите пластиковую среднюю рамку
      Спросите у FixBot
    4. Замена дигитайзера BlackBerry Classic: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор прочно удерживается клеем (или монтажной замазкой?)
      • Эта карта за 4 доллара доказала свою полезность
      • Будьте осторожны при удалении клейкой основы, чтобы не повредить небольшие разъемы у основания платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дигитайзера BlackBerry Classic: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Плата зафиксирована зажимами и слегка приклеена. Используйте пинцет, чтобы приподнять удерживающие зажимы под платой и освободить её.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дигитайзера BlackBerry Classic: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем micro-USB, аудиоразъем и открутите 3 винта PH000 на плате.
      • Это позволит вам вытолкнуть металлическую среднюю рамку
      Спросите у FixBot
    7. Замена дигитайзера BlackBerry Classic: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После того как все винты выкручены, аккуратно подденьте разбитый дигитайзер. Обязательно поддевайте его между дисплейным модулем и черной рамкой.
      • Перед обратной сборкой удалите все оставшиеся осколки стекла из рамки дисплея.
      • Выполните сборку в обратной последовательности
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
coutureg
Участник с: 07/19/12
885 Репутация
1 руководство автора
Команду
Techno-sos Участник Techno-sos
Business
1 член
Автор 12 руководств
9 Комментарии к руководству
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - Ответить Поделиться
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg - Ответить Поделиться
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 191
За все время: 18,557
