Body Panel Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Body Panel Removal, Remove film door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down the latch to release the film door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two 7.5 mm #00 screws.
    • Remove one 9.0 mm #00 screw.
    • Remove one 13.5 mm #00 screw from inside the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Body Panel Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the button to pop up the flash.
    • Remove one 3.5 mm #00 screw.
    • Remove one 5.5 mm #00 screw.
    Спросите у FixBot
  4. Body Panel Removal, Lift top cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the top cover away from the body to access wired connections.
    • The top cover is still connected in several locations.
    Спросите у FixBot
  5. Body Panel Removal, Access flash connections: шаг 5, изображение 1 из 2 Body Panel Removal, Access flash connections: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Peel back the corner of the rubber grip.
    • Remove the small plastic cover.
    • Be careful not to short the wires before the flash capacitors have been properly discharged.
    Спросите у FixBot
  6. Body Panel Removal, Discharge flash capacitors: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a 1kΩ-10kΩ high power resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
    • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
    Спросите у FixBot
  7. Body Panel Removal, Disconnect right flex cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the sides of the white latch.
    • Hold the flex PCB on the camera body in place as you lift to prevent damaging the flex.
    Спросите у FixBot
  8. Body Panel Removal, Disconnect left flex cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder the red wire.
    Спросите у FixBot
  9. Body Panel Removal, Desolder flash connections: шаг 9, изображение 1 из 2 Body Panel Removal, Desolder flash connections: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desolder blue, black, brown and green wires.
    • Remove the loose shim washer if present.
    Спросите у FixBot
  10. Body Panel Removal, Desolder the flash flex cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Body Panel Removal, Desolder the flash flex cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the piece of cellophane tape covering the flex connections.
    • Desolder flex connetions.
    Спросите у FixBot
  11. Body Panel Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 1 из 3 Body Panel Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 2 из 3 Body Panel Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the country plate and remove.
    • Remove one 5mm #00 screw.
    • Remove one 7.5mm #00 screw.
    • Remove two 4.5mm #00 screws.
    • Remove one 5.5mm #00 screw.
    • Remove the plastic frame around the accessory grip contacts.
    • Reassembly Note: The camera can be checked for functionality at this point. Install the rear door, insert a fresh pair of batteries and try to fire the shutter.
    Спросите у FixBot
  12. Body Panel Removal, Remove front left cover: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove one 4.0 mm #00 screw.
    • Remove left cover.
    Спросите у FixBot
  13. Body Panel Removal, Remove front cover: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove front cover.
    Спросите у FixBot
  14. Body Panel Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 1 из 3 Body Panel Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 2 из 3 Body Panel Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove one 6.0 mm #00 screw.
    • Remove two 3.5 mm #00 screws.
    • Remove one 5.0 mm #00 screw.
    • Remove the strap lug.
    Спросите у FixBot
  15. Body Panel Removal, Remove the front right cover: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the right panel away from the body. It is still attached.
    • Desolder the flex connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
11 540 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 591
