Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement, Accessing the internal components: шаг 1, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement, Accessing the internal components: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back of the device, remove the four 3/8" Torx head screws using the T-6 Torx bit.
    • A Torx bit is the piece that is inserted into a bit driver, also known as a screw driver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the stylus if it is in the housing at the top of the device.
    • Turn the device so you are looking at it from the top down.
    • Using your thumbs on each wall of the stylus housing, open the frame of the device by gently pulling the two sides apart.
    Спросите у FixBot
  3. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the seam between the front and back plates of the frame. Unsnap the snaps around the entire frame of the device.
    • Remove the front face plate by pulling it straight up.
    • The unlock switch on the device's side might come off while undoing the internal snaps or removing the face plate. This is perfectly normal.
    Спросите у FixBot
  4. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger (or gently bend the back plate of the device) to unsnap the snaps holding the screen in place.
    Спросите у FixBot
  5. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With a spudger, press against the lip of the connector closest to the wires to remove the battery connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard with a spudger or small object by inserting it in the seam between the back frame and the motherboard.
    • Remove the battery hidden behind the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement, Copper Button Plate: шаг 7, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement, Copper Button Plate: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers gently go around the edges of the copper plate to remove the adhesive.
    Спросите у FixBot
  8. Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Boogie Board Rip Copper Button Plate Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to grip the outer edge of the copper plate and lift the button straight off.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gareth
Участник с: 09/09/14
360 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,991
