Boosted Board 1st Generation Belts Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement, Rear Wheels: шаг 1, изображение 1 из 2 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement, Rear Wheels: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the two 16.74 mm motor mount hex nut screws with a 9/64" Allen wrench.
    • Do Not Remove the Screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Compress the motor mount back towards the wheel.
    • While keeping the motor mount compressed, tighten one of the hex nuts that you loosened in the previous step.
    • The motor mounts are spring tensioned so it is necessary compress them to loosen the belts.
    Спросите у FixBot
  3. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the axel nut with a 1/2" socket wrench
    Спросите у FixBot
  4. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate and pull counterclockwise until the wheel comes off the axle completely.
    • The front washer will come off with the wheel.
    • Remove the back washer from the axle.
    • Replacing the wheel requires the bearings to be switched into the new wheel.
    Спросите у FixBot
  5. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement, Belts: шаг 5, изображение 1 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement, Belts: шаг 5, изображение 2 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement, Belts: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Compress the motor mount back .
    • Slide the belt off the axle
    Спросите у FixBot
  6. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two hex screws.
    • Remove the front hex screw.
    • When removing the Front hex screw, hold the motor mount and the truck together.
    • The springs inside the motor mount will push the motor out of the casing if they are not held together.
    Спросите у FixBot
  7. Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Boosted Board 1st Generation Belts Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Making sure to hold the motor and truck together, lift off the belt casing and take off the belt.
    • Do Not let go of the motor and truck until the new belt is on and the Front hex screw is tightened securely.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emily Imfeld
Участник с: 10/06/16
532 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,027
