Boot Zipper Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Boot Zipper Replacement, Zipper: шаг 1, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement, Zipper: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a seam ripper, carefully remove the stitching at the top of the boot on either side of the zipper.
      • Only remove enough to free the zipper, about ¾ of an inch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Boot Zipper Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Boot Zipper Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Boot Zipper Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the stitching on the heel side of the zipper.
      • The stitches on the heel side connect four layers of material: the lining, the zipper underlay, the zipper, and the outer leather.
      • Work between the leather and the zipper by pulling apart the leather and zipper and inserting the seam ripper into the gap.
      Спросите у FixBot
    3. Boot Zipper Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the stitching on the toe side of the zipper.
      • The stitches on the toe side connect three layers of material: the lining, the zipper, and the outer leather.
      • Set aside the original zipper.
      Спросите у FixBot
    4. Boot Zipper Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove any leftover thread.
      Спросите у FixBot
    5. Boot Zipper Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Measure your zipper against the boot.
      • Use a pin to mark how long it should be.
      Спросите у FixBot
    6. Boot Zipper Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • If your zipper is too long, trim it about an inch below your pin.
      Спросите у FixBot
    7. Boot Zipper Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Fold down the excess fabric at the top of the zipper twice to create a right angle.
      Спросите у FixBot
    8. Boot Zipper Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Boot Zipper Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Boot Zipper Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Stitch in place.
      • Use pliers if the fabric is too thick to push the needle through easily.
      Спросите у FixBot
    9. Boot Zipper Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pin your new zipper to the outer leather on the heel side.
      • Be careful to put your pins through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      Спросите у FixBot
    10. Boot Zipper Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a backstitch, sew the zipper to the leather along the inner row of stitching.
      • Be careful to put your needle through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      Спросите у FixBot
    11. Boot Zipper Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Repeat steps 8 and 9 for the toe side of the zipper.
      Спросите у FixBot
    12. Boot Zipper Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Pin the lining to the zipper and leather on the toe side.
      Спросите у FixBot
    13. Boot Zipper Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Using a backstitch, sew the lining into place along the outer row of stitching.
      Спросите у FixBot
    14. Boot Zipper Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Pin the lining and zipper underlay to the zipper and outer leather on the heel side.
      Спросите у FixBot
    15. Boot Zipper Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Using a backstitch, sew the lining and zipper underlay into place along the outer row of stitching.
      Спросите у FixBot
    16. Boot Zipper Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Boot Zipper Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • This should be the final outcome after you repair the boot.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Alex
Участник с: 11/05/24
258 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024 Участник UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S4G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 166
За всё время: 3,184
