Bosch Error Code 680
Видеообзор
    1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Clean everything.
      • Remove the two plates with the 4 allen screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: шаг 2, изображение 1 из 1
      • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
      Спросите у FixBot
    3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
      • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
felusch
Участник с: 07/01/12
131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 119
За всё время: 1,026
