Bosch PS21 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Bosch PS21 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Bosch PS21 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 1 из 2 Bosch PS21 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Locate the clip that connects the two halves of the outer casing on the rear edge of the battery shaft. *Use the angled tweezers to remove the clip.
      • Place the tweezers in the groove on the inside of the clip. Use your other hand to firmly brace the drill and pull towards your body until the clip comes loose.
      Спросите у FixBot
    2. Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the eight 5.5 mm screws located on the upwards facing side of the drill.
      • Remove each screw using the T8 Torx driver, set aside in a safe place.
      • After removing all the screws, use a small or medium metal spudger remove the casing to expose the motor and trigger.
      Спросите у FixBot
    3. Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place a finger under the metal tab seen here and lift gently up to free the trigger mechanism.
      • Carefully grab the trigger assembly and gently pull upwards without taking too much out of place.
      Спросите у FixBot
    4. Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bosch PS21 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently disconnect the two wires connecting the motor to the trigger utilizing a pair of pliers.
      • The trigger assembly is Part #:1607233422
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Getsemani Gonzalez
Участник с: 02/15/16
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментарии к руководству
mine has always operated flawlessly, then I was putting a few screws in the bedroom shelf and it worked fine. picked it up to change rotation and it is froze up. the trigger operates the lite and the batteries are fresh. but it will not turn, tried to turn with a wrench but its locked ? motor? gear drive or trigger? It doesn’t even seem as if its trying to turn when you pull the trigger?
roadkingrick - Ответить Поделиться
The most difficult step in this process is disconnecting the black wire from the defective switch. The wire enters the switch block however there is no sign of a screw or fastening one can disconnect to remove that wire! That step is ‘glossed over’. Any enlightenment from anyone would be welcome.
Tony Savage - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За всё время: 6,436
