Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the rubber battery cover and remove the four circled 6.0 mm screws using a T8 Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the cover back, pull straight up on the battery to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement, Front/Back Protective Grille: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the Metal Spudger between the rubber edge on the grille and the aluminum casing.
    • Place Metal Spudger in the location shown.
    Спросите у FixBot
  4. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly pry up the grille until the two tabs shown pop out.
    • Be very gentle, the grille will bend.
    Спросите у FixBot
  5. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The grille is attached to the speaker with double sided sticky tape. To remove the grill gently pull upward while keeping tension to the right.
    Спросите у FixBot
  6. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Repeat steps to remove the back grille.
    Спросите у FixBot
  7. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement, Battery Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement, Battery Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15.0 mm screws on the left and the four 9.0 mm screws on the right using the T8 Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the circuit board by pushing it with your index finger in the direction shown while using a nylon or metal spudger to lift it up and out of place.
    Спросите у FixBot
  9. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully pull on the battery cover until the rubber tab slides out of the aluminum casing.
    Спросите у FixBot
  10. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement, Button Switch Circuit Board: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the sponge (save for later replacement) and gently flip the black tab 90 degrees to release the connectors grip on the ribbon cable. Remove the ribbon cable from the connector.
    • The black tab must be flipped up in order to reinsert the ribbon cable on reassembly.
    Спросите у FixBot
  11. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a Metal Spudger to pry up the plastic divider.
    Спросите у FixBot
  12. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • When removing the plastic divider be careful not to damage the wire strip sliding through it.
    Спросите у FixBot
  13. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Reach through the battery compartment hole and unplug the power strip shown.
    Спросите у FixBot
  14. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove both circuit boards by wiggling them up and out of the casing.
    • Unplug the speaker wires connected and fully remove both circuit boards.
    • When unplugging the speaker wires, squeeze the white connector piece to release the wires.
    Спросите у FixBot
  15. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Unhook the speaker wires clipped onto the button switch circuit board.
    Спросите у FixBot
  16. Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini Button Switch Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a nylon or metal spudger to slightly lift up on the button switch circuit board.
    • Pull the button switch circuit board straight out from the casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jordan Smith
Участник с: 10/01/15
937 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 членов
Автор 24 руководств
12 Комментарии к руководству
Hello
Where I can buy circuit
candellaaria - Ответить Поделиться
Yes were can we get the replacement part? ?
sonny goddin - Ответить Поделиться
Hi sonny,
did you find this part ? (the first circuit board)
luc.lacouture - Ответить Поделиться
Hi
Can you get the relacement part for the mini II or is it the same - and if
- where and how to order for delivery to Europe?
Andreas Burckhart - Ответить Поделиться
Kindly can you tell me is th bose Soundlink mini first generation has an update or not, because it started no charge and the ember ligy keep flashing and some times reed color , I bought a new battery but still the same now it’s playing up
Moqdam Aljwrany - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 311
За всё время: 40,750
