Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement, Amplifier: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement, Amplifier: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the (6) six 1.5 cm Phillips screws holding on the bottom cover of the speaker using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the cover straight up and set the cover to the side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the white ribbon from the connector on the top side of the motherboard.
    • Make sure to pull straight back so you don't bend or damage the ribbon.
    Спросите у FixBot
  3. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the (4) four 1.5 cm screws connecting the motherboard to the speaker.
    • Remove the (2) two 1 cm screws connecting the motherboard to the speaker.
    • When lifting the board, be careful of the two ribbons located underneath the board. Don't lift the board straight up, instead tilt it towards the cables. As shown in picture 2.
    Спросите у FixBot
  4. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white cable by pressing on the side of the connector with a tab and pulling backwards.
    Спросите у FixBot
  5. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull the thinner white ribbon located towards the center of the board
    • Pull straight down to prevent bending or damaging the ribbon.
    • Squeeze the plastic sides of the plug and pull straight down to remove this ribbon.
    • After removing the two ribbons, completely remove the motherboard and set it to the side.
    Спросите у FixBot
  6. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove the side panel from the speaker, lift the top of the sides from the slots.
    • The sides will be bent up after removing from the slots, they do not come up right away.
    • After completing the previous step, pull gently straight up to remove the side.
    • Repeat on both sides of the speaker.
    Спросите у FixBot
  7. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the (2) two 1.5 cm screws circled in picture one.
    • Rotate the speaker to its side and remove the (2) two 1.5 cm screws circled in picture 2. Remove these screws on either side of the speaker.
    Спросите у FixBot
  8. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • After lifting the cover, you will see two ribbons attaching the cover to the speaker. Gently remove these ribbons by pulling straight down.
    • Make sure to pull the ribbons straight out so you don't bend or damage the ribbon.
    Спросите у FixBot
  9. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the (14) fourteen 1 cm screws from the speaker.
    • Remove the (2) two 1.5 cm screws from the top left and right hand corners of the speakers, respectively.
    Спросите у FixBot
  10. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using a metal spudger or a prying tool, gently push forward to separate the cover from the speaker.
    Спросите у FixBot
  11. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the speaker from the placeholder by twisting and turning it.
    • The speaker is heavy and very magnetic.
    Спросите у FixBot
  12. Bose SoundTouch 20 Amplifier Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The amplifier comes as one piece. Once the speakers are removed, the part is ready to be replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Patrick Lacoff
Участник с: 09/26/17
248 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 87
За всё время: 6,740
