Bose Soundlink Flex Radiator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Grille: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun to warm up the device.
    • This will allow for an easier removal of the grille and prevent damage to the device during the replacement. If you do not have access to a heat gun, a hair dryer works as well.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an iFixit opening tool to pop off the eight clips on the grille.
    • Be patient and do not rush this process as you may otherwise damage the device.
    Спросите у FixBot
  3. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the clips have been released, the only thing holding the grille on is glue.
    • Apply minimal force and the grille should pop right off the device.
    • Reheat the device to warm up the glue if there is difficulty in removing.
    Спросите у FixBot
  4. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: шаг 4, изображение 1 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: шаг 4, изображение 2 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.3 mm screws holding the driver in place using a TR8 Torx screwdriver.
    • Lift the driver out, being cautious of the wires still connected to the device.
    Спросите у FixBot
  5. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2.3 mm screws around the edge with a TR8 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the backplate off to expose both sides of the radiator.
    Спросите у FixBot
  7. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.3 mm corner screws using a TR8 Torx screwdriver.
    • Remove the two 1.7 mm screws using a TR6 Torx screwdriver.
    • Follow this step for both radiators.
    Спросите у FixBot
  8. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the radiator and replace with the new radiator.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Monica Silva
Участник с: 03/19/24
262 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За всё время: 968
