Bottom Plate Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Bottom Plate Removal, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the screw to depress the spring loaded hinge and release the door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Bottom Plate Removal, Remove bottom cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove six 5.3 mm #00 screws.
    • Remove one 3.4 mm #00 screw.
    • The short screw has a machine thread and screws into the plate underneath. The rest screw into the plastic body.
    Спросите у FixBot
  3. Bottom Plate Removal, Remove left front cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove three 5.3 mm #00 screws (the bottom-most screw is not always present).
    • Remove one 7.3 mm #00 screw.
    • Remove the remote trigger cover.
    Спросите у FixBot
  4. Bottom Plate Removal, Remove front cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Bottom Plate Removal, Remove front cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two 5.3 mm #00 screw.
    • Gently lift up on the flash housing to help remove the cover if necessary.
    Спросите у FixBot
  5. Bottom Plate Removal, Remove right front cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two 3.9 mm #00 screws.
    Спросите у FixBot
  6. Bottom Plate Removal, Prepare bottom plate: шаг 6, изображение 1 из 2 Bottom Plate Removal, Prepare bottom plate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove two 3.4 mm #00 screws. Remove the plate holding the contacts in place.
    • Peel tape from the plate. Leave the tape attached to the flex circuit.
    • Remove the flex circuits from their retaining studs.
    Спросите у FixBot
  7. Bottom Plate Removal, Remove bottom plate: шаг 7, изображение 1 из 2 Bottom Plate Removal, Remove bottom plate: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove one 3.3 mm #0 countersunk screw.
    • Remove one 3.9 mm #0 shoulder screw.
    • Remove four 3.3 mm #00 screws.
    • Pull a little slack through the housing on this flex cable.
    • Pop the plate off its posts, rotate slightly clockwise and pull gently through the loosened flex cable.
    • To the camera tech that left me a happy little note...I see you.
    Спросите у FixBot
  8. Bottom Plate Removal, Remove transport gears: шаг 8, изображение 1 из 2 Bottom Plate Removal, Remove transport gears: шаг 8, изображение 2 из 2
    • It's best to remove these parts now so they don't fall out later on in the repair.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
11 540 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 896
