Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для установки этого аккумулятора требуется пайка. Может потребоваться один или два аккумулятора; уточните необходимое количество перед заказом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сначала подденьте левую сторону крышки, а затем правую, прежде чем снимать ее. Попытка снять крышку, поддев ее только с одной стороны, приведет к поломке пластиковых фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Снятие боковых крышек: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните боковые крышки на себя за нижнюю часть; они крепятся сверху на петлях, поэтому легко снимутся, если вы начнете их поворачивать снизу вверх и в сторону от корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Открутите винты на задней панели: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора электробритвы Braun 7680, Открутите винты на задней панели: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вам понадобится отвертка с шестигранной насадкой T9.
      Спросите у FixBot
      • Аккумулятор NiMH R17 типоразмера AA с контактными выводами, 1650 мА·ч, 1,2 В, размеры 14,2 мм x 50 мм
      Спросите у FixBot
      • Замена аккумуляторов не всегда помогает отремонтировать электробритву; проблема может быть в плате. Если при подключении к сети индикаторы на плате не загораются, скорее всего, неисправна именно она. В таком случае рекомендуется заменить весь узел, состоящий из платы и аккумулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mayer
Участник с: 01/04/10
690 465 Репутация
Автор 11 руководств
8 Комментарии к руководству
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
mikebailey - Ответить Поделиться
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
Tero Kortetmäki - Ответить Поделиться
Thanks for the tutorial… but it is a T8 Torx at least in the Model 7570. I just had to take out the recharchable batteries to get mine working properly again.
A Krueger - Ответить Поделиться
Danke für die übersichtliche Anleitung, hat mir gut geholfen. Die wichtige Frage ist immer:
Wie geht ‘s Gehäuse auf. ?
Garofalo - Ответить Поделиться
Thanks for the guide! Without knowing how to open the case, replacing the battery would have been a lost cause. In my case the batteries were tired. After replacing and recharging them the razor sounds young again and full of pep.
Stephen Spratley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 139
За всё время: 25,287
