Brother PT-1010 Battery Replacement
  1. Brother PT-1010 Battery Replacement, Removing Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn device so you are looking down at the top
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press firmly on arrow indicator and pull panel toward you.
    Спросите у FixBot
  3. Brother PT-1010 Battery Replacement, Remove Dead Batteries: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove dead batteries one at a time by pulling up on the side indicated with a + symbol.
    • Make sure the battery compartment is empty and clear of debris.
    Спросите у FixBot
  4. Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the first battery with the flat side (indicated by a - symbol on the battery) facing to the left of the battery compartment.
    • Do the same thing to insert the next 2 batteries.
    Спросите у FixBot
  5. Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The next 3 batteries will be inserted on top of the others.
    • Insert the 4th battery with the flat side (indicated by the - symbol on the battery) facing to the right of the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  6. Brother PT-1010 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat step 5 to insert the last 2 batteries.
    Спросите у FixBot
  7. Brother PT-1010 Battery Replacement, Replace Back Panel: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reinsert back panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Haley Sweet
Участник с: 10/30/14
460 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 5,271
