Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Push on the side of the cover, and remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries.
      Спросите у FixBot
    1. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 9 mm Phillips #1 screws from the top and bottom.
      • Total: 2 x Screws
      Спросите у FixBot
    2. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • First: To separate the top cover from the body, insert a spudger between the two halves.
      • Gently twist the spudger until the two halves separate. Do this in multiple spots around the perimeter of the cover to distribute the pressure.
      • DO NOT PULL HALVES APART. There are wired connections inside that must be disconnected before halves can be fully separated.
      Спросите у FixBot
    3. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently separate the two covers, ensuring wires are not taut.
      Спросите у FixBot
    4. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently grasp the ribbon wire and top cover, then gently pull the ribbon wire out of its connection.
      Спросите у FixBot
    5. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully pinch the top of the connector.
      • Pull perpendicular to the device until the wire is disconnected.
      • It may require more force than expected to disconnect the wires.
      Спросите у FixBot
    6. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unscrew the three 9 mm Phillips #1 screws shown.
      • Total: 3 x Screws
      Спросите у FixBot
    1. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Keypad Contacts: шаг 9, изображение 1 из 2 Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement, Keypad Contacts: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unscrew both 6 mm Phillips #1 screws from the circuit board.
      • Total screws: 2
      Спросите у FixBot
    2. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently lift the circuit board out.
      Спросите у FixBot
    3. Brother PT-110 Keypad Contacts Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Peel the keypad contacts up from the plastic casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kimberly Larsen
Участник с: 09/28/16
279 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 572
