Brother PT-1290 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device to its side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove back of device and set aside.
    Спросите у FixBot
  3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
    Спросите у FixBot
  4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
    Спросите у FixBot
  5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
    • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Angela Araujo
Участник с: 10/24/14
99 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 780
