Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Buffalo HD-CE1.0U2
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2, Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2, Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2, Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 1, изображение 3 из 3
      • На изображениях представлен только корпус. Я уже извлек внутренние компоненты. Это нужно просто для того, чтобы показать внешнюю форму, которую необходимо вскрыть для замены внутреннего жесткого диска.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сверху расположены три пластиковые защелки. Постарайтесь найти их через вентиляционные отверстия и надавите вниз тонким предметом. Все остальные стороны закреплены, поэтому крышка не откроется так широко, как показано на изображении. На фотографиях показан результат после того, как все стороны отсоединены. Вам придется вставить что-нибудь в щель, чтобы продолжить работу с остальными сторонами.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С этой стороны через отверстия был доступ только к одному из пластиковых зажимов. Нижний зажим, расположенный рядом с разъемом USB, пришлось поддеть плоской отверткой. Похоже, что у меня этот нижний пластиковый зажим сломался.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 4, изображение 2 из 2
      • На этой передней стороне также расположены три петли. Вам потребуется воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддевая их. Из трех защелок при попытках открытия сломалась только одна.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Как только все три стороны (верхняя, передняя и задняя) будут освобождены, корпус должен раскрыться как ракушка. Открывайте его медленно, чтобы не порвать ленты, удерживающие нижнюю часть. Жесткий диск никак не прикреплен к пластику, поэтому просто извлеките его вручную.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка Buffalo HD-CE1.0U2: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Здесь нужно открутить три винта Phillips №2, после чего диск просто выдвигается — вот и всё, ваш жесткий диск извлечен. Вы можете вставить другой и собрать всё в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
forhereyesonly
Участник с: 10/22/10
620 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 65
За всё время: 5,285
