CASIO CDP-230R Button Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the keyboard upside down, with the keys on a flat surface.
      • Remove the three black 14mm Japanese Industrial Standard (J) head screws using a J1 screwdriver on the top half of the outermost side panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use two hands to grab the side panel from both sides.
      • Pull the panel apart from the device one side at a time.
      • There will be popping sounds when you remove this panel.
      • One side panel will not have an orange & white cable connected to it.
      Спросите у FixBot
    3. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the three silver 10mm screws with a J1 screwdriver on the bottom half of the innermost side panel of the device.
      • One side panel will not have an orange & white cable running through.
      Спросите у FixBot
    4. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the innermost side panel by pinching the top and bottom of the panel and pulling the panel off with both hands.
      • Repeat steps one through four to remove the other side panel of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    5. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two black 30 mm J head screws with a J1 screwdriver to remove the long black bar.
      • Remove the four silver 8mm x 2mm J head screws with a J1 screwdriver and the two brackets from the back panel.
      • There will be two screws per bracket.
      Спросите у FixBot
    6. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the eight silver 10mm x 1.5mm J head screws with a J1 screwdriver and the square tabs from the back panel.
      • Remove the eight silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver underneath the square tabs.
      Спросите у FixBot
    7. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the 36 silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver from the back panel.
      Спросите у FixBot
    8. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Place a hand on the front panel and speakers and carefully flip the keyboard over with the keys facing up.
      • Having a extra pair of hands will be useful.
      • Grab the center of the front panel with two hands and lift to remove panel.
      • Grab the speakers from the sides and lift to remove. Once you have done this for the first speaker, repeat with the second speaker.
      Спросите у FixBot
    1. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Main Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Main Circuit Board: шаг 9, изображение 2 из 2
      • The main circuit board is located on the green side of the button panel. The main circuit board is the smaller green board.
      • Grasp the white ribbon lined with foam and pull up to remove from the main circuit board.
      • Remove the four silver 8mm x 2mm J head screws with a J1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift the main circuit board from the button panel.
      Спросите у FixBot
    3. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Grip the white plastic end of the orange and white cables that is attached to the right side of the main circuit board and pull to the right.
      • Repeat for the orange and white cables attached to the left side of the main circuit board and pull up.
      Спросите у FixBot
    1. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 12, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the 11 7.5mm J head screws from the yellow button panel by using a J1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the 19 9mm J head screws from the green button panel by using a J1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Button Panel Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Lift the yellow side of the button panel first, then lift green side to remove the entire button panel together.
      • The yellow button panel will make a pop sound when removing it.
      • The volume knob will come off with the yellow circuit board. To place the knob back, snap it back into the socket on the outside of the front panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Areli Reyes
Участник с: 10/01/17
545 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,288
