CASIO CDP-230R Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. CASIO CDP-230R Speaker Replacement, Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement, Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement, Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the keyboard upside down, with the keys on a flat surface.
      • Remove the three black 14mm Japanese Industrial Standard (J) head screws using a J1 screwdriver on the top half of the outermost side panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use two hands to grab the side panel from both sides.
      • Pull the panel apart from the device one side at a time.
      • There will be popping sounds when you remove this panel.
      • One side panel will not have an orange & white cable connected to it.
      Спросите у FixBot
    3. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the three silver 10mm screws with a J1 screwdriver on the bottom half of the innermost side panel of the device.
      • One side panel will not have an orange & white cable running through.
      Спросите у FixBot
    4. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the innermost side panel by pinching the top and bottom of the panel and pulling the panel off with both hands.
      • Repeat steps one through four to remove the other side panel of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    5. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two black 30 mm J head screws with a J1 screwdriver to remove the long black bar.
      • Remove the four silver 8mm x 2mm J head screws with a J1 screwdriver and the two brackets from the back panel.
      • There will be two screws per bracket.
      Спросите у FixBot
    6. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the eight silver 10mm x 1.5mm J head screws with a J1 screwdriver and the square tabs from the back panel.
      • Remove the eight silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver underneath the square tabs.
      Спросите у FixBot
    7. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the 36 silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver from the back panel.
      Спросите у FixBot
    8. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Place a hand on the front panel and speakers and carefully flip the keyboard over with the keys facing up.
      • Having a extra pair of hands will be useful.
      • Grab the center of the front panel with two hands and lift to remove panel.
      • Grab the speakers from the sides and lift to remove. Once you have done this for the first speaker, repeat with the second speaker.
      Спросите у FixBot
    1. CASIO CDP-230R Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lay the speaker flat on the table and remove the four black 10mm J head screws with a J1 screwdriver.
      • You may want to use a screwdriver with a bigger handle for a better grip to remove these screws.
      Спросите у FixBot
    2. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Grasp the speaker from the center and lift the speaker out of the panel.
      Спросите у FixBot
    3. CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 CASIO CDP-230R Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Follow the cable from the speaker to the button panel.
      • Pull the speaker cable out of the button panel with a slight wiggle.
      • Repeat steps nine through eleven to remove the other speaker.
      Спросите у FixBot
Заключение
Irene Luong
Участник с: 10/02/17
314 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
What is the part number for the CDP-230r speaker replacement? I cannot find them online or through Casio. Thanks.
Oli Morgan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,291
