CASIO fx-570MS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CASIO fx-570MS Battery Replacement, charger: шаг 1, изображение 1 из 2 CASIO fx-570MS Battery Replacement, charger: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the calculator over so the bottom is facing upwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw from the battery hatch on the top-right corner using a 1.5 mm slotted screwdriver.
    • Remove the battery hatch.
    Спросите у FixBot
  3. CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the dent to the left of the battery until it hits the bottom of the panel board.
    • To create leverage, gently push the spudger towards the bottom of the battery (pushing your hand downwards and towards the back cover if necessary) to lift the battery out of its compartment.
    • Caution: Be careful to not rupture the battery or damage the panel board.
    Спросите у FixBot
  4. CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • When you insert the new battery into the battery compartment, it should remain bulged upwards on the side towards the dent.
    • Make sure the flat side of the battery is facing upwards.
    • To finish inserting the new battery into the battery compartment, gently press the bulged corner with your finger until it slides into place.
    Спросите у FixBot
  5. CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Close the plastic hatch and secure the screw.
    Спросите у FixBot
  6. CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 CASIO fx-570MS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the calculator on its back and press the 'ON' button to power it up.
    • A zero will appear on the bottom right corner of the LED display.
    Спросите у FixBot
Заключение
Your beloved CASIO fx-570MS Scientific Calculator is good to go for another few years.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Saquib Ahmed
Участник с: 09/20/20
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G40
1 член
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
How much does the battery cost?
Tamanna - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 319
За всё время: 57,713
