CAT S48c Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CAT S48c Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 CAT S48c Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten T5 Torx 4 mm-long screws on the sides of the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the side covers and remove the SIM card with tweezers or a pick.
    • If there is an SD card remove that as well.
    Спросите у FixBot
  3. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to pry off the rear cover.
    Спросите у FixBot
  4. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws that secure the lower midframe.
    Спросите у FixBot
  5. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    Спросите у FixBot
  6. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws from the top section of the midframe.
    • Gently pry the section along with the battery off of the case.
    Спросите у FixBot
  7. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry the battery from the case, making sure not to bend the battery.
    • Replace the battery with your replacement, popping it in the frame and insert the flex cable.
    • Keep in mind that if it has lumps or damages it could be dangerous to handle as it can catch on fire.
    Спросите у FixBot
  8. CAT S48c Power Button Replacement, Power Button: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the battery has been removed look for the bright orange power button on the side of your phone.
    Спросите у FixBot
  9. CAT S48c Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 CAT S48c Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • You can test the button on the motherboard itself to see if it's the motherboard and not the button, if so you may need to replace the motherboard.
    • Use tweezers to remove the button.
    • Once the button is taken out replace it with your new button. You may notice rubber-like holders on the sides, make sure they line up with the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
RYAN RAMIREZ
Участник с: 09/10/25
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S6G7
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 155
