CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation
Выберете то, что вам нужно
    1. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: шаг 1, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: шаг 1, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: шаг 1, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
      Спросите у FixBot
    3. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 3, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 3, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic rings from the keycap.
      Спросите у FixBot
    4. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 4, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place the O-rings around the nubs underneath the keycap at each circled locations.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Shiva Empranthiri
Участник с: 10/12/14
781 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Best choice if you want all the “click” but none of the “clack” on your mechanical keyboard
Cherry Mx Black Rubber O-rings (125 pcs -EPDM – 40A) €3,98
Cherry Mx Black Rubber O-rings (90 pcs -EPDM – 40A) €3,48
[NL] O-rings Webstore http://tigri.bigcartel.com
Specs
Material: EPDM Industrial Grade Rubber
Color: Black
Hardness: 40A
Thickness: 1,50 mm (0.059 in)
Packaging: 125 pcs/bag or 90 pcs/bag
tigriorings - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,359
