CMS Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CMS Switch Replacement, Open the handle: шаг 1, изображение 1 из 3 CMS Switch Replacement, Open the handle: шаг 1, изображение 2 из 3 CMS Switch Replacement, Open the handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 5 screws shown in the first image
    • Unscrew the 4 screws shown in the second image
    • Turn the handle over and remove the black cover shown in the 3rd image.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. CMS Switch Replacement, Open the handle: шаг 2, изображение 1 из 2 CMS Switch Replacement, Open the handle: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slowly pull the top half of the stick and rotate it. (Be careful not to damage the wires inside).
    • The red trigger can pop out due to tension from springs, so be careful.
    Спросите у FixBot
  3. CMS Switch Replacement, Inspect the insides: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Check the internal connections.
    • Optionally, you can tighten the screw shown in the picture, as it can sometimes be the cause of looseness in the joystick handle and the large gray nut.
    Спросите у FixBot
  4. CMS Switch Replacement, Remove the connector: шаг 4, изображение 1 из 2 CMS Switch Replacement, Remove the connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wires from CMS connector, they are highlighted in red.
    • Remove the screws so that you could detach the PCB.
    Спросите у FixBot
  5. CMS Switch Replacement, Remove the old CMS: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold down the CMS clip which will allow you to remove the switch. If necessary, you can force it out or brake it.
    • Once the old CMS is removed, you can insert the new one
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be careful not to damage the wires when reattaching the two halves of the joystick handle.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
Avrila
Участник с: 07/25/24
1 362 Репутация
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - Ответить Поделиться
if anyone needs this part, contact thrustmaster support with photos of the joystick and serial number. the support team will reach out about purchasing a new part
Donk - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 63
За всё время: 1,077
