CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    Спросите у FixBot
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    Спросите у FixBot
  4. CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Armani Tayeh
Участник с: 03/19/18
447 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,343
