Cable set up
    1. Cable set up, Cable set up: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Check that the red RCA plug is connected to the red RCA jack labeled "R" (this indicates the Right speaker).
      • Check that the white RCA plug is connected to the white RCA jack labeled "L" (this indicates the Left speaker).
      • To connect the ground clip, loosen the ground screw and insert the clip. Once clip is secure tighten the screw.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cable set up: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Check the voltage selector switch to make sure its set to the proper voltage depending on your geographic location.
      • Voltage selector should be set to 115 V/60 Hz in the U.S., or 230 V/50 Hz in other countries.
      Спросите у FixBot
    3. Cable set up: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Insert power cable into socket.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Nikolai
Участник с: 10/12/11
281 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,271
