Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement, Lower Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement, Lower Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull back the six screw covers on the bottom of the device.
      • Starting from the screw covers, peel the casing away from the bottom plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew the five 11.5mm Phillips screws on the bottom plate.
      Спросите у FixBot
    2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully pull apart the bottom plate and the top plate, using the blue plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the bottom plate and the top plate are separated, slowly pull the back plate away from the top plate.
      • There are wires connected to both plates so do this step with care.
      Спросите у FixBot
    4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 10 mm Phillips screws on the brace holding down the battery.
      • Remove the brace that holds the battery in place.
      Спросите у FixBot
    5. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Separate the battery from the bottom plate and set the bottom plate aside.
      Спросите у FixBot
    6. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With some force, push the motherboard straight in toward the center of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the motherboard straight out of the device.
      • There is some adhesive on the motherboard that holds it in place. This make the motherboard fit in the groove rather tight.
      Спросите у FixBot
    8. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Desolder the wires that connect the battery to the motherboard, negative (black wire) and positive (red wire).
      Спросите у FixBot
    1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unplug the wires that connect the speakers to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Unplug the thin white cable connected to the buttons.
      Спросите у FixBot
    3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Desolder the wires that connect the LED to the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Farshad Mohebban
Участник с: 02/10/16
524 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,110
