Canon CanoScan N670U Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon CanoScan N670U Disassembly, Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open up your Canon CanoScan N670U to an upright position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn your device so that you're facing the long side of the Canon CanoScan N670U.
    • Locate the small crevice between the plastic components of the scanner bed and the scanner base.
    Спросите у FixBot
  3. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully insert a metal spudger tool in the crevice and slowly cut through the adhesive between the plastic components.
    • You may cut small bits of the plastic as you're slicing the adhesive. Do not forcefully bend the plastic strip as you're cutting or it will snap.
    Спросите у FixBot
  4. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the adhesive strip is sliced through, the plastic bar that is attached should release. Set aside the plastic bar.
    Спросите у FixBot
  5. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 2-4 for the other side of the scanner.
    Спросите у FixBot
  6. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your hands or a metal spudger tool to push the plastic bar at the bottom of the glass scanner bed forward until you can't push it any farther.
    Спросите у FixBot
  7. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the metal spudger tool underneath the glass scanner bed. The front of the scanner bed should be resting on top of the tool.
    Спросите у FixBot
  8. Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the glass scanner bed towards you and set the piece aside.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Bui
Участник с: 09/19/15
558 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,760
