Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement, Canon CanoScan N670U Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open up your Canon CanoScan N670U to an upright position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn your device so that you're facing the long side of the Canon CanoScan N670U.
    • Locate the small crevice between the plastic components of the scanner bed and the scanner base.
    Спросите у FixBot
  3. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully insert a metal spudger tool in the crevice and slowly cut through the adhesive between the plastic components.
    • You may cut small bits of the plastic as you're slicing the adhesive. Do not forcefully bend the plastic strip as you're cutting or it will snap.
    Спросите у FixBot
  4. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the adhesive strip is sliced through, the plastic bar that is attached should release. Set aside the plastic bar.
    Спросите у FixBot
  5. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 2-4 for the other side of the scanner.
    Спросите у FixBot
  6. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your hands or a metal spudger tool to push the plastic bar at the bottom of the glass scanner bed forward until you can't push it any farther.
    Спросите у FixBot
  7. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the metal spudger tool underneath the glass scanner bed. The front of the scanner bed should be resting on top of the tool.
    Спросите у FixBot
  8. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the glass scanner bed towards you and set the piece aside.
    Спросите у FixBot
  9. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement, Sensor Bar: шаг 9, изображение 1 из 1
    • This is the sensor bar that you will replace.
    Спросите у FixBot
  10. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the small plug where the white strip of cable is connected to.
    • Unfurl the cable strip if it's tucked in.
    Спросите у FixBot
  11. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently use tweezers or your fingers to rock the cable back and forth to disconnect the it.
    • Do not apply too much pressure or you may damage some delicate components.
    Спросите у FixBot
  12. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Locate the small metal spring behind the front buttons of the Canon CanoScan N670U.
    Спросите у FixBot
  13. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently remove the metal spring from the plastic hook.
    • Due to the tension of the spring, it can be difficult to pull the metal end. You may attempt to use your hands to pull the spring itself if necessary.
    • Take caution to not bend the metal.
    Спросите у FixBot
  14. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip the sensor bar over and unwind the belt from the gear system.
    Спросите у FixBot
  15. Canon CanoScan N670U Sensor Bar Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the sensor bar from the scanner and replace it with the new one.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Bui
Участник с: 09/19/15
558 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,237
