Canon EOS 30 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • To unclip gold connector push the edge up and away from the lcd screen. A plastic opening tool is recommended.
      • The gold connector can fall into the camera, but it will remain attached and can be pulled back up.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift LCD screen out of mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sterling Vinson
Участник с: 04/17/11
314 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 110 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank's , your tutorial nice ... gracias
fajar - Ответить Поделиться
Where do you find replacement lcd screen if the one on the camera is cracked?
Jasmine - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За всё время: 6,156
