Canon EOS 300 Command Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open up the battery door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
    Спросите у FixBot
  3. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Side Panel with Lever: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Side Panel with Lever: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the side latch to open the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
    Спросите у FixBot
  5. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
    • Pull panel downwards to remove.
    • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
    Спросите у FixBot
  6. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  7. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip camera over to the bottom.
    • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
    Спросите у FixBot
  8. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
    Спросите у FixBot
  9. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Bottom Panel: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Bottom Panel: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove three black 7.3mm Phillips #1 screws located on the corners of the camera.
    • Remove five black 4.8mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  10. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Simply remove the bottom panel by prying it off with your finger.
    • When removing the panel, be sure the bottom of the camera is facing upright. There are loose gears that may fall out.
    • Be wary of a loose piece of foam attached to the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  11. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Side Panel with Grip: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Side Panel with Grip: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Side Panel with Grip: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the remote control socket cover.
    Спросите у FixBot
  12. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove two black 4.5mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  13. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove two black 4.8mm Phillips #1 screws on the front of the camera.
    Спросите у FixBot
  14. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pry open the side grip using a spudger.
    Спросите у FixBot
  15. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Eyecup: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Eyecup: шаг 15, изображение 2 из 2
    • With your hands, remove the rubber grip from the eye piece.
    Спросите у FixBot
  16. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the eyecup from the eyepiece by pushing the eyecup up.
    Спросите у FixBot
  17. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Top Panel: шаг 17, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Top Panel: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove two silver 5.0mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  18. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the silver 5.5mm Phillips #1 screw.
    Спросите у FixBot
  19. Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Command Dial Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Pry the top silver part of the camera off.
    • Buttons may slip out of the camera's top as the top is pulled off the camera (shown in picture two).
    Спросите у FixBot
  20. Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Command Dial: шаг 20, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Command Dial: шаг 20, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Command Dial Replacement, Command Dial: шаг 20, изображение 3 из 3
    • On the top panel, remove the silver 3.8mm Phillips #1 screw right below the command dial.
    • A small metal piece will come off with the screw.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tammy Kong
Участник с: 01/23/14
805 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,400
