Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
После снятия верхней панели камеры доступ к окуляру будет легко открыт.
Выберете то, что вам нужно
Извлеките аккумуляторы из камеры, выдвинув их на ладонь.
Освободите боковую защелку, чтобы открыть заднюю панель.
Пальцем осторожно подденьте боковую панель в верхней части камеры.
Потяните панель вниз, чтобы снять ее.
Переверните камеру нижней стороной вверх.
Открутите один серебристый винт Phillips #1 длиной 5 мм.
Открутите три черных винта Phillips #1 длиной 7,3 мм, расположенных по углам камеры.
Открутите пять черных винтов Phillips #1 длиной 4,8 мм.
Просто снимите нижнюю панель, поддев её пальцем.
Будьте осторожны с незакрепленным кусочком поролона, прикрепленным к нижней панели.
Снимите крышку разъема пульта дистанционного управления.
Открутите два черных винта Phillips № 1 длиной 4,8 мм на передней панели камеры.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
