Canon EOS 40D LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 40D LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the battery compartment cover on the bottom of the camera below the shutter button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Find the marked arrow on the battery compartment cover labeled "BATT. OPEN". Slide the lever following the arrow's direction and lift at the same time to release the latch.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Release the lever and allow the battery compartment cover to completely open.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 40D LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber eyepiece by sliding it upwards.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the three 5.0 mm Phillips #000 screws.
      • Remove the two 3.0 mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the side cover using a plastic opening tool or your hands.
      • Use a plastic opening tool to gently start prying the rear case up from the rest of the camera.
      • Use the tip of a spudger to disconnect the ZIF connector on the left side of the camera. The ribbon cable on this device was torn in the process of removing the back case, so there are no photos showing this step.
      • Disconnect the ribbon cable securing the rear case to the motherboard.
      • Separate the rear case from the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the five 5.0 mm Phillips #000 screws securing the LCD to the rear case.
      • Lift the LCD free of the rear case.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the yellow tape covering the LCD ZIF connector.
      • Use a plastic opening tool to lift up the black retaining flap.
      • Pull the LCD ribbon cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    6. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to disconnect the cable connector.
      • The LCD frame should now come free of the LCD panel.
      Спросите у FixBot
    7. Canon EOS 40D LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • LCD panel remains.
      • It's a good idea to use a soft cloth to wipe the LCD screen and rear cover before reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Diarra Thomas
Участник с: 09/03/15
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 членов
Автор 16 руководств
2 Комментарии к руководству
For the life of me, I cannot remove the two screws on either side of the view-finder!
tomaska - Ответить Поделиться
On the unit are brought on eBay for parts all the screws came out fine.But on the camera I was repairing I had to remove the left hand viewfinder screw by takings its head off with a Dremel rotary tool!!!
Robin Taylor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 79
За всё время: 5,710
