Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Peel back the rubber cover above the in/out ports to reveal two screw heads.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove both 5.4 mm screws using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the in/out port plastic covering from the bottom where the backup battery used to be.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove each 6.3 mm screw on either side of the viewfinder using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the three 4.8 mm screws on the bottom of the back plate using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    6. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Peel back the rubber covering next to the menu dial to access the screw.
      • Remove the single 3.4 mm screw using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    7. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The back panel can now fall off easily by turning the device upside down. Be sure to catch it so the data ribbons do not tear or tug.
      Спросите у FixBot
    8. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove each data ribbon cable from the motherboard by applying pressure down towards the motherboard and gently sliding your thumb upwards on the slot where the cable meets the motherboard. This will raise a very small clip that locks the cable in place.
      • The back panel is now free from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, pull out the wire attaching the front panel to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Peel off the rubber cover on the front panel in order to access the screws underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove each of the 4.9 mm three screws using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm screws above where the lens would be using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the single screw underneath where the lens would be using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    6. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3.0 mm screws next to the memory card reader using a Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    7. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the front panel by lifting upwards from the right side where the in/out ports used to be.
      Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mike Seed
Участник с: 09/22/14
3 166 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 членов
Автор 17 руководств
1 Комментарий к руководству
Good write-up. I just replaced my casing using these instructions.
sebastien - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 97
За всё время: 12,627
